Buenos días amigos, el motor de mi carro se comporta extraño, lo acabo de anillar y me esta mostrando error 45 y 33, en la semana lo llevare a un electroauto para que verifiquen el sensor de oxigeno.
Esa códigos de falla ocasiona que el carro cuando voy en recta y suelto el pedal se frene de golpe?
Y cuando voy a agarrar una subida y acelero el carro se me ahogue?
El carro se le sube la temperatura rápido cuando voy en subida.
revisa que no este un sensor desconectado que siempre ocurre o una manguera mal colocada o un codito lo q sea. desconecta el sensor de oxigeno a ver si mejora
Buenas amigos, hoy desconecte el sensor de oxigeno, reinicie la ecu y me fui a dar una vuelta, el carro mejoro un poco, se prendio la luz del motor y me mostro solo error 33.
Sera que el sensor MAP esta dañado y no el de oxigeno como pensaba?
Cuando voy en segunda trata como de apagarse cuando me freno por completo, llega como a 400 rpm
Ya creo que se cual es el problema y fue el mecanico ese del coño porque si!!! Donde va conectada la manguera de vacio del MAP? en la boquilla de abajo o la que va de lado en el cuerpo de aceleracion?
Listo ya di con el problema, eran esas mangueras que estaban invertidas, ya el carro anda mejor pero sigue con su peo de temp de siempre, se comporta igual que como se comportaba antes de anillarlo que ladilla… Creo que voy a tener que ponerle un boton que active los electro… Algun lugar que me recomienden para hacerle eso al corsa aqui en caracas???
llevalos al electro auto ellos saben ponerlo a trabajar original por velocidad. original puenteado y puenteado directo. no le pongas botones pq luego q estes tomado o algo se te olvida pulsarlo y adios motor
