Hola, como dije en mi presentación soy entusiasta en electrónica y estoy tratando de reparar el modulo del electroVentilador de meriva que tengo entendido que el corsa también lo trae.
No se si es el lugar indicado o habría que abrir un nuevo post?
Ahora la Consulta:
Quería saber como es la señal que llega al modulo proveniente del calculador, se que del sensor de temperatura la envía al calculador y de este al sensor, también estimo que de aire A/A le llega al calculador un pulso que este envía al modulo, ya que me parece que al encender el A/A el ventilador funciona constante? o no?
Epale amigo. Estos ventiladores no son controlados por modulación de ancho de pulso (PWM), son simples ventiladores accionados por ciertas condiciones que definen los sensores que están conectados a la computadora (ECU). en el ventilador no hay ningún componente de control. Igualmente el comportamiento y las condiciones de activación están resumidas en el post que señala el amigo Marianox.
Hola, mi nombre es Gerardo, tengo un problema con mi electroventilador. el sistema es comandado por el modulo
Probe el electro directo y funciona Ok, cambie el sensor de temp por las dudas y el problema persiste
creo que la falla es el modulo. alguien tiene el plano de esa electrónica para poder chequearla?
o como consultaba dardoelectro saben que tipo de señal entra en el modulo por el cable violeta?
necesito conocer el pin-chek
El link que paso Marianox no funciona
paso foto del modulo Modulo en cuestion
Hola, bien me responderé a mi mismo y a quienes lo precisen.
El modulo que en su momento estaba reparando es un modulo que usa GM en varios vehiculos, Y SI ES POR PWM.
Les dejo un PDF, que contiene mucha información y detallada de este y otros sistemas.
Espero sepan agradecer a la persona que escribió este gran libro, es de una colección que trae tres mas
SaludosGrabero-Vol-4.pdf (5,7 MB)
