saludos a todos quien me ayuda con lo siguiente. mi carro corsa 2001 4 puertas motor 1.6 lo enciendo y enciende acelerado, si lo acelero para ver si se le quita se acelera mas, pero al rato vuelve al minimo, le cambie la valvula de minimo, exactamente 3 le he probado y sigue igual, alguna sugerencia, o donde lo puedo llevar en valencia o barquisimeto que me ayuden econ eso… gracias
Amigo eso es el sensor del tps el qe sta al lado de la valvula iac ! Cambialo y pruebalo
A mi pasaba lo mismo , y el era el TPS . Te recomiendo que lo compres original. Y para estar mas seguro hazle la prueba del clic.
SALUDOS
Lo cambie el (tps) y queda al pelo mientras no encienda el aire al hacerlo se acelera demasiado y vuelve la falla si lo acelero mas. Mas aceleración agarra
Mide los voltajes del carro, a ver como está el sistema eléctrico…
mi pana revisa la perilla del controlador del aire debe a ver un falso contacto cuando prende el aire y el carro se acelera.
