Tengo Un Corsa Año 2001 Y Le Hice El Motor Con Todo Nuevo, Y Cuando Lo Vamos A Prender El Carro Prende Con Fallas Y No Se Aguanta, Se Le Mide La Comprensión Y Tiene Compresión En 3 Cilindros Menos En Uno, Se Revisaron Los Anillos Y Todo Está Perfecto, Mi Mecánico Dice Que Una Válvula Está Pisada Y No Le Da Compresión A Ese Cilindro, Que Dicen Esos Amigos Corseros Necesito Una Orientación Segura De Lo Que Pueda Ser
Lo primero mano es medir compresión para saber cómo quedó el motorazo !!
Hay criterios. Creo recordar que había uno que indicaba que la desviación entre el valor en cada cilindro y el valor promedio, creo no superar +/-3% o que la diferencia entre el valor mayor y menor no sobrepasar cierto número. Eso debe precisarse bien con lo que indican los manuales.
Falta de compresión podría deberse a:
Anillos defectuosos.
Mala rectificación/tolerancias.
Mala selección de medida de anillo.
Anillos montados al revés.
Válvula de admisión mal asentada.
Válvula de escape mal asentada.
Empacadura con pase alrededor de ese cilindro.
Bujía no está sellando (poco probable).
