Mi corsa se apago y no enciende (no enciende siquiera las luces del tablero)
buenas tardes amigos del club! resulta que hoy mientras iba en la autopista el carro se apago de repente, falla similar como cuando se revienta la correa de tiempo, intente encenderlo pero el arranque gira, sin embargo, el motor no arranca, intente encenderlo empujado y no tuve resultados positivos, al pasar la llave siquiera encienden las luces del tablero (normalmente al poner la llave en ACC enciende el check engine, aceite y bateria hasta que encendemos el vehiculo que estas se apagan)  revise los cables y no hay ninguno roto. esto me paso dias atras pero al cabo de un par de segundos encendio las luces en el tablero y dio arranque normal sin problemas pero ahora ni enciende ni nada.
Revisa el fusible que hace encender todo las luces del tablero … si hay algún cable haciendo corto ese fisible revienta
Viste la correa de tiempo? revisaste las tierras? tiene batería? revisa el fusible de la bomba de gas? revisa la bobina y haga la prueba del clip.
