Mi corsa se apago solo y no prende
saludos, resulta que el martes prendí el carro por la mañana, como a las 10 segundos se apago en seco… el arranque gira mas no enciende, revise la bomba y esta mandando, filtro de gasolina bello, quite la manguera y la gasolina pasa sin problemas, llega a la flauta… sensor de cigueñal bello, bujías bien, pero hoy probando descubrimos q no llega corriente al cable principal de la bobina… o sea el cable q viene del ramal y alimenta a la bobina… alguien sabe donde tengo q revisar? de donde viene ese cable? o que otra cosa podría ser? gracias por su ayuda
Ese cable debe pasar por la fusilera y por la ECU. Tienes alarma?
si le funciona el testigo de check engine y al pasar la llave no enciende revisa el fusible si mal no recuerdo es el 19
listo hermanos gracias era la bobina
