Mi corsa automatico se apaga si conecto el sensor Map, ya lo cambie y probe con dos mas e igual se apaga, cambie Iac y tps y sigue igual
Cómo está el cableado del sensor?
Lo normal al desconectar el sensor MAP es que la mezcla debe enriquecerse, por lo que el carro debe buscar a apagarse por exceso de gasolina y al conectar debe mantener la mezcla lo más cercano a la optima inyectando menos gasolina.
Tu caso lleva a pensar es que al conectar el MAP, el motor se está quedando sin Gasolina, para ello lo principal es realizar la Prueba del Clip para descartar algún otro detalle, verificar la presión de gasolina en la flauta, estado de los inyectores, alguna entrada de aire indebida… esto para empezar.
Esperamos nuevos comentarios.
