buenas tardes hermanos, tengo una novedad con mi corsa 2005 sincronico. luego de rodar un rato se acelera y a veces pasa las 3000 rpm, tengo q meter el pie abajo de la chola y levantarla para q se normalice. que sera eso??? saludos
tiene la IAC NUEVA. por cierto
Mi pana hazle la prueba del clip a ver y de una vez asegura que todas las mangueras de vacio estén buenas y en su lugar. El TB creo que lleva 2 o 3
prueba con otro tps
Revisa bien todas las mangueras de vacio y la manguera del freno tambien
es capaz q es la guaya q esta mala ;D
me pasa lo mismo pero cuando enciendo el A/A.
Hace poco me pasaba igual con mi corsa y era la guaya de acelerador.había partido el resorte que tiene y además se había deshilado por dentro.y aplicaba la misma q tu en subir el pedal del acelerador desde abajo
si mete el pie debajo del pedal y se pone normal quiere decir que es la guaya que esta dejando el cuerpo abierto. sacala y lubricala o cambiala hermano es lo mas seguro
