Buenas tardes amigos corseros, tengo un inconveniente con mi corsa hace días venia por una subida cerca de mi casa y el corsa hizo una explosión echando humo negro por el tubo de escape y quedo como en vació, le pisaba la chola a fondo y nada se me apago lo volví a prender encendió normal y solo corrió como 50 metros y se volvió a apagar y luego le daba a prender y no prendía, pensé que era problemas de gasolina pero le medio pulle el gusanillo que tiene la flauta de los inyectores y salia la gasolina a chorros, revise la pila de la bomba de la gasolina y esta funcionando bien… de verdad necesito ayuda no lo he llevado a un mecanico porque no he podido y escribo por aca para ver si me puede decir mas o menos que puede ser lo que tiene el corsa, es un corsa speed 1.6 espero sus prontas respuesta saludos a todos!!
Amigo revisa el sensor del cigüeñal a ver si es que se te daño o la bobina
mi pana eso suena a corriente, como dice el pana, revisa la bobina, revisa cable por cable a ver si esta mandando corriente a las bujias, revisa el enchufe de la bobina. trata de conseguir un pana q t preste el sensor del cigueñal… tienes q ir descartando.
Descarta primero si hay corriente en la bobina… El humo negro puede ser muchos factores… Bobina sensor de oxigeno , sensor map . tienes q ir descartando
Esta bien amigos, iré descartando fallas como ustedes dicen para ver que sera…gracias por sus opiniones les avisare si lo soluciono!!
Mi pana eso suena a bobina, y/o sensor de oxígeno pero me tiro más por la bobina.
Explosión y se queda como ahogado, pide una bobina prestada ya que el sensor de oxígeno no te apaga el carro
Revisa el tps mi pana
