Hola amigo tengo un peo con mi carro y es que estado frío prende al toque perp después de haber rodado un rato lo apago y al querer prenderlo no prende… cambie el arranque le llega chispa a las bujia hay gasolina en el riel y nada no prende hay que esperar que se enfríe y prende al toque que podrá ser.?
Revisa la bobina mi pana es raro
Puede ser sensor de posicion del cigueñal, me paso una vez cuando le monte uno generico y a los 15 ya estaba fallando, cuando el rl carro calentaba se apagaba busque el sensor viejo le empate el cable que se habia quemado con un corto y hasta el sol de hoy no ha hechado mas broma
Amigo revisa el conector de la bobina y la propia bobina a ver si cuando calienta deja de mandar o sino revisa el sensor de posición del cigüeñal que esa es la falla que presenta.
Viejo eso suena a sensor de posición del cigueñal, si fuera bobina te lanza explosiones
Lo que dice Nexrez también, revisa el conector de la bobina
Bobina o sensor de cigueñal. O conector malo o algunos de sus cables rotos.
Haz la pueba del clip a ver que codigo sale.
Bobina mi pana me paso llegaba chispa pero era pobre. Pide prestada una y descartas.
Chequea el conector, tambien me paso lo movia y prendia y al rato daba la misma falla.
A mi me parece bobina también que cuando se calienta deja de mandar prueba con otra
Si al estar el carro caliente llega corriente a la bobina y gasolina al riel entoces no es el sensor de posición del cigüeñal, apunta más a que sea alguno de los conectores, el de la bobina o el del ramal.
