Mi corsa no acelera cuando está frío
Mi carro en frío no acelera,tengo que esperar que caliente para poder acelerar.Le hice el escáner con el clip y me daban los códigos.33 y34. Cambié el sensor map. Se borraron los códigos pero sigue la falla. Que puedo revisar?
Revisa si el carro está en tiempo, el estado de las bujías y las mangueritas de vacío que van hacia el MAP, todo eso puede influir.
eso sucede haz una cosas calientalo cuando lo enciendas hasta que pase la raya azul de temperatura y debe funcionar sin problemas y reportas si fue asi
