buenas tardes mi corsa le prende el electro ya casi cuando marca la aguja de temperatura en rojo y solo le funciona una velocidad nada mas la alta
Lo de prender en alta puede ser que este puenteado para prender solo en alta… o un relay defectuoso , mal contacto , seria cuestion de revisar e ir descartar…
respecto a prende casi llegando al rojo pueden ser muchas cosas en el sistema , termostato tapado , valvula de temperatura mala ( la que esta debajo de la bobina ), revisar todo el sistema de mangueras , radiador puede estar obtruido , etc
lo otro tambien puede ser una falsa señal de la valvula que envia la señal al reloj de temperatura …
para descartar primeramente que tu carro este recalentando …
fijate abriendo el capot como esta el envase si se lllena o si el agua esta burbujeando…o a punto de reventar el perol…
