mi corsa se le eleva la temperatura,no enciende el electro,quito el conector de la valvula de temperatura y tampoco enciende,probe el electro con cables desde la bateria y si enciende por lo que deduzco q el electro esta bueno,q ue podrá ser?la valcula de temperatura dañada?espero sus opiniones,gracias.
SALUDOS, PUEDE SER QUE TENGAS DAÑADO EL CONJUNTO DE RELES ARRIBA DE LA GUANTERA. DEBERÍAS PROBAR TAMBIÉN EL FUSIBLE POR SI SE RECALENTO Y ESTA HACIENDO MAL CONTACTO…
Revisa los fusibles, los 2 grandes, ahora mismo no recuerdo cual de los 2 era, ahora también pudo haber sido el relec, sacando la guantera, hay 2 relec que son del electro si no mal recuerdo, la mayoría les hace puente y deja funcionando el sistema con el relec amarillo, suerte.
q numero es ese fusible
para saber amigo que fusibles revisa en en area de electronica el tema fusibles y relays el tema e ayudara, tambien revisa el tema de retroventiladores
