mi corsa eleva la temperatura despues de rectificar la camara
hola muchachos he estado desactivado pero en esta oportunidad le comento que mi corsa le toco rectificarle la camara y ahora quedo aumentando la temperatura full y ya tiene el big 3… antes no legaba a la mitad ahora medio aumenta el trafico suba a mas de la itad necesito su ayuda a ver que puedo hacer para mejorarlo…
gracias y saludos
Cuanto la rectificaron? Al momento de volver a armar pusieron de nuevo todas las tierras donde van? Asegurate que las tierras que están por el primer inyector estén bien atornilladas y que la válvula no pegue con ninguna pieza metálica
Has revisado que el electro trabaje bien, revisaste si no fuga por alguna manguera.
si la camara fue rectificada varias veces es normal que suba la temperatura
Consume refrigerante revisa botes bomba de agua y radiador puede estar tapado si paso aceite a el pero me suena mas a bomba de agua con impeler gastado
