Mi corsa bota humo gris y el motor está recién hecho
Me está botando demasiado humo gris por el escape y le estoy midiendo la presión de combustible y la aguja tiembla mucho en 35 PSI y al desconectar la manguera del regulador de combustible los PSI suben a 40. Otra cosa que me fijé es que la presión de va a cero al cerrar el suiche. Por curiosidad le medi el voltaje del map y en mínimo esta en 1.60v y al acelerar no sube ni a 3 voltios
Épale @Diomedes_Guerra
PRESIÓN GASOLINA
En mínimo debería ser 40-42 PSI.
Al darle un acelerón breve subir a 44-45 psi.
Al retirar manguera regulador 44-45 PSI.
AL APAGAR EL MOTOR, La presión debe bajar lentamente, al cabo de 10 minutos no debería bajar de 15 PSI. Debes tener una perdida de presión fuerte, por eso también el carro no estabiliza y no alcanza presión deseada, revisa:
  • MANGUERA DE PRESIÓN EN EL MÓDULO DE GASOLINA ROTA O FUGA POR ABRAZADERA.
  • REGULADOR ROTO DIAFRAGMA O PEGADO ABIERTO (pareciera no eso).
  • INYECTOR ABIERTO Y NO CIERRA.
VOLTAJE MAP en ralentí aproximado 2,2 V, (12 pulgadas de mercurio).
  • CORRIGE PRIMERO EL TEMA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE y luego revisas pérdidas de vacío por alguna manguerita o por manguera y conector del hidrovac.
