Humo negro, bujías carbonizadas y llenas de gasolina poporeo en tubo de escape, consumo excesivo de gasolina, ayudenme escanie con el clip y me sale 34y 93 ,15, 33 y 22 puse otro sensor map de un amigo y sigue fallando que hago? Ayudenme ah otra cosa el aceite es nuevo y ya está lleno de gasolina
Buenas Noches, Bienvenido @Elviis_Reyes, edita tu pregunta hiciste la prueba el clip que código te arrojo
Bienvenido amigo @Elviis_Reyes fórmula bien la pregunta , y para responder lo del map muchas veces antes d cambiar algún sensor se debe revisar los conectores y cables , hace tiempo m paso exactamente con el sensor map y resultó ser uno d los cable q estaba roto en el conector …
93, 15 , 22, 33 , 34
Listo mano
Que gentío de fallas, pero van con otras que al reparar 1 o 2 las demás se borran de las 5, 2 estan fuera del cuerpo de aceleración la 15 es sensor de temperatura de refrigerante esa interviene en la combustión y el electro, 3 están ubicadas en el mismo sitio el cuerpo de aceleración y son de vacío, válvula del canister y filtro del canister o esta rota una manguera o mal colocadas pueden estar, el map ni lo veas por ahí no está la falla, pero el 13 es el sensor de oxígeno ese si te pone a consumir duro la gasolina revisa todo eso que te comente, el ramal, ya que puede ser que algún cable este a tierra
