me tiene loco tengo q darle chola y intentar como 5 veces
Puede ser que quedan los inyectores abiertos y se ahoga, o tambien la bomba de gasolina. Actualmente me pasa algo parecido, el carro no enciende, muevo el conector de la bomba de gasolina y enciende.
es muy raro pana por ejemplo lo prendo lo ruedo lo dejo como media hora estacionado lo voy aprender y nada tengo q darle como 5 veces y chola para q prende puedes q prende fino y luegop q prende lo apago y lo prendo y fino
Entonces en tu caso podria ser que la tuberia de gasolina se descarga, chequea el regulador y que no haya ninguna fuga o manguera rota dentro del tanque de gasolina.
le coloque el positivo directo de la swichera y broma pana el carro prende como fosfro responde mejor y se siente con
- fuerza
Entonces ya sabes que la falla esta en el cableado bro, un mal contacto, cable sulftado, etc.
pana y sera q se puede dejar asi osea sacarle la corriente directa de swiche
Llevalo a un electroauto para que te hagan ese trabajo si quieres reemplazar ese caableado.
