Mecanico en cajas
Quien me recomienda un especialista en caja mi corsa automático lo pasaron a sincronico pero no quedo bien
Que problema presentas, para ver si podemos ayudarte?
Qué fallas tiene? Por qué consideras que no quedó bien?
Para meterle 2da cuesta o parece un problema de varillas y la 5ta la hora
Es un corsa 2002 1.6 y la caja era de un 1.4
Le mandé a montar el kit de varillaje y nada
En el cambio de caja hay que cuidar muchos aspectos.
  • Kit de varillaje y palanca
  • Bases (trasera y lateral)
  • Kit de embrague incluyendo el volante
  • Guaya de Clutch
    Si todo lo que estás montando está bastante usado hay que ir descartando uno a uno.
    Ya descartaste El kit de varillaje, ok… y el de la palanca? Puede ser que no esté bien calibrado.
También puede que tenga mucho Clutch o muy poco, toca igualmente ajustar la guaya. Aquí influye también el estado del plato de presión y el disco de embrague.
Revisa todo lo que te comentó @nestorjbs y además que el varillaje esté bien graduado, si nada de eso lo arregla, hay que abrir la caja porque puede tener desgaste en los bronces y/o los sincrónicos.
La caja tiene suficiente aceite? Qué aceite le echaste?
80 90 el aceite por eso quería q me recordarán algún mecánico de cajas y que sepa de corsa
El coche es nuevo original.
Guaya nueva
El detalle es que acá no solemos recomendar mecánicos porque es muy delicado, ayudamos a conseguir el problema y que ya cada persona decida como solucionarlo.
Amigo tengo un corsa 2001 sincronico pero al cambiar de primera a segunda chilla y de sgunda a primera igual del resto no suena nada las demas velocidades
Puede ser el bronce de esas velocidades que está gastado, por lo que no se sincronizan bien las velocidades y suena
Gracias amigo. Otra duda el corsa que tengo esta pasando humo pero es solamente cuando lo estoy pensando para pasarlo a otra velocidad. Trabajo en una rectificadora de motores quisiera saber si lo paso a 1.6 tengo que cambiar el cigueñal obligatoriamente o puedee quedar 1.4 igual
Para que el carro quede verdaderamente 1.6 tienes que cambiar el cigüeñal.
