les comento.que le puse un tps nuevo e igual me arroja codigo 22 tension alta que sera o que debo revisar ???
Reinicia la ECU, tal vez siga teniendo el código viejo guardado en la ECU
si le quite el borne - e igual arrojo el error
Chequea el cableado del sensor y el conector pana, tambien puede que hayas corrido con la mala suerte que vino dañado el tps. Si puedes pide que te lo cambien.
ok manana revisare y les aviso
Revisa bien el conector del tps
mi pana como dicen los muchachos revisa los conectores u cables si estan malos reemplazalos revisa el conector del sensor de temperatura de aire lo digo por experiencia me pasaba algo parecido y era eso mi pana
