me amanece la bateria descargada
El primer paso es probar la batería a ver si aguanta carga, de ser así, el carro tiene un consumo de energía, puede ser:
- Un bombillo que queda prendido
- Un corto circuito
- Radio
- Alarma
Cuando apagues el carro verifica cuanta carga tiene la bateria con un tester, le quitas el borne y si al dia siguiente perdio la carga es bateria, si amanece con la misma carga verifica un robo de corriente como coloco Marianox
gracias hermanos anoche desconecte la radio y hoy prendi el carro y todo bien me prendio con fuerza
Entonces ya sabes dónde está el consumo de electricidad, qué bueno.
Hola @camicar64.
Yo cuando compré usado en Corsa, el radio siempre tenía alimentación, y al menos en dos oportunidades me ocurrió igual. Lo conecté a donde correspondía, con alimentación dependiente del SWITCH y santo remedio.
eso mismo me esta pasando a mi ya verifique que es la radio que me descarga la bateria . voy hacer lo que tu hiciste muchisimas gracias hermano
si ya consegui el consumo esta el la radio gracias por la ayuda
gracias hermano ya lo resolvi era la radio
