Me achicharra el fusible n. 10 de arriba y el n. 4 de abajo
Buenas tardes amigos corseros estuve revisando los fusibles de mi corsa y vi los fusibles achicharrados me podrían ayudar que no se porque sucede esto
Enviado desde mi ZTE Blade A410
Así esta la fusilera
Nadie ?
Creo que es bastante obvio resaltar que el carro tiene unos problemas eléctricos importantes. La razón para derretir el fusible de esa forma es que hay algún tipo de consumo irregular. Puede ser porque el fusible está flojo, el cable está pelado en algún punto y tiene una soldadura caliente o están mal unidos. Es cuestión de que revises los cables y empieces a descartar
Ese es el de la bomba y pone calientisimo
pana normalmente cuando sucede esas cosas son falsos contactos pueden ser los terminales de dicho fusible como puede ser algun enpate flojo chequea bien si hay algun enpalme si es a si puedes soldar con estaño
Si bro me imagino. Ya que mi corsa no tiene conector los cables están directos a na bomba
