Buenas noches amigos corseros tengo un problema a con mi corsa cuando el carro está prendido al rato me prende la luz del shek y se me apaga el carro. Que problema sería ese y como lo puedo solucionar.
Mil gracias amigos corseros
Prueba del clip primero, check encendido es problema de combustion
Amigo como así problema de combustion
Primero realiza la prueba como dice jose y despues se vera que problema o sensor debe estar dando problemas
