saludos, al carrin no le enciende la luz de retro y quiero saber si es ese bulbo que va en la parte delantera de la caja (sincrónica)
Epale Leonardo, primero tienes que verificar si ambos bombillos de la luz de retro estan quemados o estan buenos, y verifica a simple vista que las pistas y socates de las micas esten bien… si los bombillos estan buenos entonces la falla es en la valvula o el conector de la valvula… verifica primero si es el bulbo: saca el conector y chequea que los contactos esten limpios, sin grasa ni obstrucciones, segundo con el carro apagado pero con el switche pasado que enciendan las luces de bateria aceite etc en el tablero, coloca retroceso, luego al conector de la valvula de retroceso desconectado vas a puentear esos dos terminales con un cable o algun conductor, ten cuidado que no haga contacto en ninguna tierra ni en ningun lado… ahi deberia de encender las luces de retroceso, si encienden es la valvula de retorceso que esta mala ( lo que tu llamas bulbo).
Tenia algo parecido saque el bulbo de temperatura de la caja lo remoje en thiner o limpia carburador como 15 minutos luego limpie los contactos lo coloque y como nuevo estaba era pegado… También puedes desconectar el chupon del bulbo y puentearlo con un cable claro previamente probando los bombillos y si prende todo normal es la valvula
gracias por sus consejos, pero efectivamente ya realicé esas pruebas antes de preguntar por aquí… la pregunta mía fue que, ¿donde está ubicado el Interruptor, bulbo, switch o válvula de retroceso?
En la caja, mas o menos queda al frente del electro ventilador del radiador, guiate por esta imagen, pieza nº 2
[img width=450 height=373]http://i1282.photobucket.com/albums/a538/Bleafar/retrocorsa_zpscaadcdfc.jpg
en la baja es como un bujia inseratada en la caja no hay ple debajo de la guaya de croche
[size=140]y en donde estara ubicada en un corsa automatico
El Corsa automático, no tiene un sensor especial para el retroceso, este se maneja por el selector de cambios.
