Buenos días amigos corseros, tengo un corsa 2003 1.6 y últimamente me toco anillar y cambiar gomas de válvulas, el carro anda bien y tiene mucha fuerza sin embargo ahora noto que de vez en cuando la luz del aceite no enciende al pasar el suiche, ojo, solo aveces la mayoría de las veces enciende normal pero algunas no, toca cambiar válvula de presión? Gracias de antemano
cuando tengas el swicht pasado y no te encienda saca el cable de la válvula y hazle tierra con cualquier parte del motor debe encender si enciende es la valvula sacala y lavala con gasolina antes de comprar otra puede estar sucia.
totalmente de acuerdo con albenisp13 como dato adicional cuando la pongas a tierra dale unos golpesitos al cluster no valla a ser que la muelita del indicador te este echando broma
Yo tengo el mismo problema al pasar el suiche no enciende la luz en el tablero existe una forma de probar esa válvula ya que coloque ese cable a tierra y si enciende
