Buenas a todos a ver si está se la saben se dañó el bombillo de La Luz de freno la misma luz es la de las luces de noche trasera, resulta que cambie el bombillo y prende las Luz de noche pero cuando le doy a frenar estando las luces de noche apagada prende las luces delanteras cada vez que frenó prenden y así una vaina loca alguno sabe que puede ser donde estára el corto?
Compa, para saber donde esta el corto, debes o revisar o mandar a revisar todo el cableado, pero yo comenzaria por la regleta y/o el socate donde cambiaste el bombillo y partir desde alli. cambia y/o quita el bombillo y pisa freno a ver si sucede lo mismo y asi vas descartando hasta dar con el problemita.
Es que es raro compa le quitó el bombillo y piso el pedal de freno y enciende La Luz del lado buena normal frenando le colocó el bombillo en el lado quemado y piso freno y prenden las luces de adelante y hasta prende las luces del tablero con cada frenada apaga y prende todo
Limpia la regleta por si hay oxido y esta haciendo contacto con otro linea u otra cosa.
prueba el bombillo que compraste en el otro stop a ver si arroja la misma falla, desconecta la regleta del estop que funciona normal y conectala del otro lado a ver si es un cable la regleta o el bombillo, te cuento que una vez me sucedió algo parecido y la falla provenia de enchufe de la regleta, en el conector los cables estaban defectuosos
