saludos, tengo un problemirta con mi corsa 97 1.6 me prende la luz del tablero se revizo alternador y esta fino bateria fina cables de tierra fino y positivos. lo unico que tiene es el electro que prende por valvula y luego queda prendiendo por swich.
Mi pana revisaste el cablesito que manda la señal? Es un cable finito que va del alternador al cluster
como dice marianox, revisa bien ese cable que no haga contacto con algun metal y revisa que todo los cables del alternador esten bien atornillados
