buenas hermanos corseros me paso que desde hoy que estuve trabajando en las rolineras traseras del carro note que la luz del aceite no enciende cuando paso el suiche, probe con un cable directo de la bateria para saber si era el bombillo del cluster y si prende revise el cableado y el conector y esta bien la pregunta es si esa luz tiene algun fusible o que debo verificar, como puedo probar que la valvula este mala
Saca el conector de la valvula y ponlo a tierra a ver si prende la luz en el tablero pana. Si no lo hace es el cable partido en algun lado.
entiendo que debo agarrar el conector y pegarlo de algun metal, sino prende el cable esta partido y si prende entonces debo chequear la valvula cierto?
Si bro.
