Buenas amigos, tengo un corsa 2005 speed, la luz de aceite enciende en minimo, a medida que suben las revoluciones la luz desaparece, cuando el carro esta frio, la luz desaparece cuando lo acelero a 2000 rpm, pero a medida que el carro va calentando la luz desaparece a mayores revoluciones, lei un articulo similar y la solucion era sustituir la valvula de aceite, lo hice y persiste la falla… espero respuestas y agradezco la ayuda
Mi pana si cambiaste en sensor y el problema persiste lo ideal es q midas cuantos psi manda tu bomba con un manometro para q estes 100% seguro cuando manda tu bomba de aceite
Hay varias razones, como bien dice @Asdrubal, lo mejor sería que midas la presión del aceite de la bomba.
probare con esa opcion, cuantos psi debe indicar el manometro?
Aceite sellado le estás echando? Me pasó con un aceite que compré cuando hice motor, el aceite no aguantaba viscosidad en temperatura alta
si mi pana siempre le hago el cambio con aceite sellado y nacional
amigo leo, creo firmemente que tu falla esta en el sensor de presion de aceite por la calidad del msimo, me paso asi cambie 3 sensores claro previamente medi presion,
Presión máxima de aceite a 4000 r.p.m. - 105 psi
Presión máxima de aceite a 1000 r.p.m. - 10 psi
Gracias por el comentario… Sabes que marca es la mas ideal?
Saludos, estimado @leo revisa que el sensor de presión de aceite no tenga una fuga, me ha pasado que al acelerar bota un chorro… y la luz se apaga.
