Lus de aceite al llegar a temperatura de operación
Buen dia hermanos tengo un problema con mi corsa. Yo enciendo el carro sin problemas y estando en neutro dejo que el carro caliente un poco osea la temperatura nornal. 90 y comienza a encenderse la luz del aceite. Pero si lo mantengo acelerado o rodando no se enciende la luz. Que podría ser. Yo quite el tapa válvula y lo encendi y sale aceite por todos sus huecos
Buenos dias
Revisa la valvula de aceite de sueguro se daño tambien revisa el cable
yo he cambiado 2 en 2 años
No porque salga aceite significa que tenga buena presion, desde cuando no verificas como esta el colector de aceite en el carter? los aceites de ahora hay unos malos y otros peores, puede ser que con los años se tapen un poco
Eso si no lo he revisado. Tendria que bajar el cartel y chequear
Gracias hermano ojala y sea eso.
Con el carro prendido no deberías ver salir aceite, sino llenar todo de aceite hacia afuera. Verifica la presión de la bomba de aceite y el estado del colector del carter, si todo se ve bien, posiblemente tengas problemas de presión por las bancadas.
