Buenas tardes, tengo un problema con mis luces del tablero, cambie los bombillos pero no encienden, pero todas las otras si encienden normal, como la luz de freno de mano, la luz de cambio, la luz de la bateria, señal de luz alta. pero solo las de iluminar el tablero no enciende si alguien me puede dar alguna idea de que pueda estar pasado
Hola Luis.
Parece voltaje, no llega +12v o tierra ausente.
Para comenzar, si el cluster tiene reloj digital, has esto:
Pasa el interruptor de luz a la primera posición y mueve el reostato; la intensidad del reloj digital debe variar. Repite prueba con interruptor de luz en segunda posición. Esto permitiría establecer que sí le llega voltaje del reostato y que el problema es el circuito de los bombillos.
Revisa también para ir avanzando:
- Voltaje en el Reóstato de intensidad de luz del tablero.
- Fusible luces Tablero.
- Voltaje de salida del interruptor de luz hacia Reóstato.
- Voltaje en la placa donde hacen contacto los pequeños socates de los bombillitos.
- Voltaje en el enchufe que llega al Cluster, hay que saber cuáles son
Atento, nos comentas.
