Buenas muchachos, tengo un problema en mi corsa 2004 1.6. Las luces están invertidas, me explico, cuando coloco las luces altas, encienden las bajas, y cuando coloco las altas son las bajas las que se activan.
¿Qué debo revisar en este caso?
Gracias!
revisa la palanca de luz de saludo amigo… en la parte interna
invierte los cables positivos en el conector de los bombillo. Quizas los colocaron al reves…
La palanca de control de alta y baja. Si tienes chance prueba con otra.
