buenas noches amigos corseros tengo un problema es que cuando enciendo las luces delanteras las mismas encienden es en alta y cuando hago el cambio como para activar la alta queda igual en alto pero cuando le doy para hacer cambio de luces rápida si cambia a baja que sera lo que esta pasando…
parece ser problema del conmutador pana
verifica los cables del socates haber si estan invertidos
Si los cables estuvieran invertidos, al tener el conmutador en baja le prenderian en alta o un solo faro en alta. Y el al colocar el conmutador en alta, el resultado seria al contrario.
Por lo tanto, la probabilidad de que sea el conmutador en si es alta.
revisa tambien los rele a ver como estan mi pana
