Buenas tardes amigo@s soy nuevo miembro del club, y mi pregunta es la siguiente.
Tengo problemas con las luces delanteras ellas encienden de la siguiente manera cuando paso el suichep completo para encenderlas no prenden, y cuando le doy a la palanca para encender las luces alta prenden por lo mismo pensé q se me habían quemado las luces bajas pero cuando le doy a la palanca para hacer cambio de luces alta me prenden las bajas.
Quien me puede ayudar con este problema? Porq no se si sera un relej o se me habría dañado la palanca.
mi pana me huele que es el rele de las luces revisa eso primero para que descartes prueba con otro rele que este bueno y prueba a ver que tal te va y avisas
