buenas tardes amigos… tengo un problema hace tiempo compre una luces marca osram pero no alumbran bien podria ayudarme para ver que podria hacerle y asi sacarle el 100%
lo primero que debes hacer es revisar que los faros esten bien ajustados , es decir que proyecten la luz hacia el piso, para ello tiene una especie de tornillo graduadores. lo otro es las tierras de los bombillos.
Mi amigo si tus faros son originales (los que salieron de la planta con el carro) lo mas seguro es que como dice Tvang deben estar ajustados mal, pero si los faros son reemplazos (de los modelos que ahora venden) lo que debes revisar es que si tienen puestos el protector del bombillo H4, que estos “en mi caso” ya que los reemplace porque los originales estaban estrellados de las piedras del camino. Tapan la intensidad del bombillo ya que son externamente cromo pero internamente gris opaco. Estos se remueven con solo sacar 3 tornillos cruz que están aguantados en la base del Bombillo H4. Acá te dejo una foto de los mios.
Enviado desde mi Ascend G510 mediante Tapatalk
