Buenas muchachos les escribo para ver si me pueden ayudar ayer me dejaron de funcionar las luces de cruces cuando le doy se queda la luz en el tablero pegada la que indica la luz de cruce y cuando le doy al boton de las intermitentes si prende fino que sera mis panas espero su ayuda gracias
Hermano revisaste los fusibles? El flasher (creo asi se llama)?
Saludos amigo, cuando se daña o desconecta el botón de intermitentes eso pasa, la luz de cruce se queda pegada, revisa el fusible del intermitente o el botón a ver si esta bueno.
Cual es ese que dices mi pana
el botón de las intermitentes, las de advertencia, la del triangulito en medio del tablero, revisa la fusilera a ver, si tiene, si esta bueno.
por casualidad le colocaste led a los cruces?
Dejame revisar mi pana y te digo ahora si va
amigo yo tngo algo parecido pero es con las luz de freno que me dejaron de prender ? me podrian decir que fusible puedo revisar pa ver si no esta quemado
Puede ser la capsula en el pedal.
Muchachos revise el flasher esta bueno los fusibles estan buenos y ahora para que funcionen las luces de cruces tengo que pisar las intermitentes si no lo activo no funcionan las de cruces y las intermitentes ahora no funcionan alguien que me ayude para arreglar el carrin por fa me tiene loco
Mi pana lamentablemente esa falla es producida por el boton de las luces de emergencia. Hace poco tuve ese problema y tuve que comprar el boton.
[font=arial][Hola, yo tengo el mismo problema y he conversado con personas que han tenido Corsa (un técnico incluido) y me han comentado que cuando el botón se daña genera ese problema. Aunque el flasher también puede influir: si no es original, no camina. Yo ya he colocado 3 flashers y los 3 se me han dañado (o han dejado de funcionar) al poco tiempo. Lo mejor es que lo revisen especialistas en luces. En la Av. Los Cedros de Maracay hay varios muy buenos.
buenas caballeros soy nuevo el fin de semana me robaron mi corsa speed lo recupere pero desvalijado ya he comprado algunas cosas pero no consigo la regleta de las luces traceras del lado derecho es decir el q va detras del copiloto quien me puede ayudar solo me falta eso y las cuatro ruedas con cauchos de corazon agradesco quien pueda ayudarme
En mercadolibre pana o sino en chiveras usado seguro lo encuentras.
buenas muchachos les agradezco a los que colaboraron en ayudarme a resolver el problema de las luces de cruces resulta ser que de tanto revisar era el contacto de las luces intermitentes que me produjo la falla lo limpie bien lo conecte de nuevo y listo gracias a dios
Fino pana que bueno que hayas solucionado.
