Llave de luces tiene iluminación?
Buenas amigos tengo una pequeña duda los q tuvieron el corsa desde concesionario sabran… los corsa ensamblados en venezuela traen iluminacion en la llave donde se enciende las luces
E visto videos que le enciende una luz donde sale las tres señales ( apagado, iluminación baja, iluminación alta)
Algunos de sus corsa les enciende esa luz?
Si tiene una luz, la misma está dentro del suiche, así que posiblemente se quemó el bombillito
OK amigo marianox gracias por la aclaracion, ahora si prosedere a desarmarlo
Alguien en el foro lo hizo y creo que dejó medianamente explicado como se hacía, creo que es un led integrado y hay que “romper” donde viene para colocar otro y soldar
Como te dice marianox si trae iluminación, y es un bombillo halogeno que se quema, trata primero de ver como se desarma, en YouTube hay varios videos de como desarmarlo por que trae muchos componentes pequeños y aveces queda fallando el regulador de intensidad que es la rueda que está abajo
