Buenas tardes, amigos les comento quer baje la caja de mi carro para cambia el collarin, resulta que cuando la baje el aceite que tenia estaba contaminado con agua, entonces decidi limpiarla y abrirla para verificar el estado de sus piezas.
Que recomiendan para limpiar toda la caja internamente? le puedo aplicar solo gasolina a todo el tren de engranajes para su limpieza? no deteriora nada?
buenas tardes, puedes limpiarlo si tienes compresor con gasolina, después lavarlo con agua y jabón o desengrasante fácilmente y gasoil de ultimo así lo hago cajas o motores seco con aire y trapos listo pa lo que quieras
Con gasolina la puedes lavar. Ahora, no creo que sea necesario, déjala secarse ya que el agua se va a evaporar naturalmente (especialmente si la dejas que si al sol).
Cambia empacaduras y eso, para evitar que se vuelva a contaminar y listo.
