Mi corsa cuando le hice el motor le compre una leva por que la mia estaban dos camellos muy desgastados, cuando le monte la leva que compre usada, era generica y el carro me encendia con una tremenda falla, volvi a bajar la leva y monte la mia nuevamente que tenia en el cilindro 4 el ovalo del camello muy desgastado, ahora, cuanto me puede durar el carro asi? que me puede causar esa leva en esas condiciones y se puede bajar y rellenar la leva para volver a montar? ya que en este pais todo cuesta un ojo de la cara y una leva no quieren bajarla de 70 dolares. aveces el carro lo siento con una falla como que responde y deja de responder y asi, no se si es leva o es por sensores ya que tengo el sensor de tenperatura despegado.
Buenos días pana.
El problema con los árbol de levas genéricos es que no tienen la misma forma o no son exactamente iguales a los que son GM de fábrica y considero una lotería xq se de gente que las monta y los carros andan bien, en tu caso el carro o no prende o quedan fallando, lo recomendable es montar leva y portaleva, dos piezas que han venido trabajando y sufriendo desgaste por igual ya que al montar una leva en un portalevas que no han trabajado juntos puede quedar o muy ajustada o quedar con juego.
Ahora el tema del desgaste es obviamente la falta de lubricación o mala calidad en la lubricación, bien sea por una falla de la bomba de aceite, baja presión, taquetes pegados, uso de aceites de mala calidad o saltarse los cambios de aceite que al ya no tener las mismas propiedades causa el desgaste típico del roce metal con metal.
En relación a la falla hay cosas adicionales que la pueden ocasionar, pila de la bomba, bobina, etc trata de explicar un poco más para ver q t orientamos
Gracias por tu respuesta pana, lo que deseo saber es, si relleno mi leva original en los camellos que estan comidos, podria funcionar para no comprar una leva nueva? o en su caso tengo que comprar un porta leva tambien?
amigo carlos puedes mandar a rellenar como cualquier otra pieza, no hace falta cambiar porta levas si no esta excéntrico claro, bien lubricado no afecta duración depende de los materiales que hagan el relleno 2 años o mas
