Las funciones de los pines ecu corsa
Te paso los conectores.  :astonished:
Las funciones de los pines son estas:
A1 - Señal Sensor de Detonación (No en el Corsa 8V) Gris/Negro
A2 - Señal Sensor de Rotación Gris/Rojo
A3 - Relé de Corte Aire Acondicionado Negro/Azul Oscuro
A4 - Relé del Electro - 1ra Velocidad Marron/Verde
A5 - Relé del Electro - 2da Velocidad Marron/Rojo
A6 - (Libre)
A7 - Señal del MAP Verde
A8 - Señal del TPS Azul Oscuro
A9 - Control válvula EGR (No en el Corsa 8V)
A10 - (Libre)
A11 - Masa del MAP, ECT y Presostato del Aire Acondicionado Marron
A12 - Masa alimentación ECU Marron
B1 - Tensión de Baterí­a Rojo
B2 - Sensor de Velocidad (VSS) Azul/Rojo
B3 - Masa del Sensor de Rotación Gris/Rojo
B4 - Señal consumo combustibles (No en el Corsa)
B5 - (Libre)(Relé de Partida en Frí­o motores Alcohol)
B6 - Relé Bomba de Nafta Marron/Rojo
B7 - Terminal J ALDL (Diagnóstico) Marron/Blanco
B8 - Tensión de Referencia MAP, TPS, etc… Negro/Blanco
B9 - (Libre)
B10 - Masa alimentación ECU Marron
B11 - Señal Sonda Lambda Verde
B12 - Señal del sensor de temperatura del motor (ECT) Azul
C1 - Lampara de Check Engine Marron/Azul Claro
C2 - Señal de rotación para tacómetro Verde
C3 - Control Bobina Encendido Cilindros 2 y 3 Negro/Azul Oscuro
C4 - Tensión de Baterí­a. Negro
C5 - Control Paso a Paso Verde/Blanco
C6 - Control Paso a Paso Verde
C7 - (Libre)
C8 - Control paso a paso azul oscuro/negro
C9- Control paso a paso azul claro/verde
C10 - (Libre)
C11 - Control inyectores cilindros 2 y 3 (marron/blanco)
C12 - Masa Marron
C13 - (Libre)
C14 - (Libre)
C15 - Control inyectores cilindros 1 y 4 Marron/Rojo
C16 - Tensión de bateria (Rojo)
D1 - Masa marrón
D2 - Masa Tps y Ect marron
D3 - Señal de sensor de temperatura de aire admitido Marron/azul
D4 - Libre
D5 - Solicitud de encendido de aire acondicionado negro/amarillo
D6 - Libre
D7 - Libre
D8 - Terminal B ALDL diagnostico marron/amarillo
D9 - Libre
D10 - Control bobina de encendido cilindros 1 y 4 negro/verde
D11 - Señal del sensor de presion de aire acondicionado
D12 a D16 (Libres)
Ahí­ falta gente, te completo los que te faltaron
C10 - (Libre)
C12 - Masa Marron
C13 - (Libre)
C14 - (Libre)
D1 - Masa marrón
D4 - Libre
D6 - Libre
D7 - Libre
D9 - Libre
D12 a D16 (Libres)
Información sacada de corsa club argentina.
