buena tarde corseros la presente es para que me ayuden con esta falla le realize la prueba clip y arrojo el 24 el carro enciende bien arranca bien pero como a los 300 metros se apaga y tarde en prender que puede ser compa la guaya no le funciana hace tiempo y ahora presenta esa falla se apaga mucho
Ausencia de impulso procedente del sensor electromagnético de velocidad
Fusible defectuoso
Verificar el fusible y sustituirlo en caso necesario
Interrupción de la línea eléctrica
Revisar cableado
Sensor defectuoso
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Guaya del velocímetro defectuosa
Revisar y en caso necesario sustituir la guaya del velocímetro.
Alli tienes la solucion bro, si la guaya no funciona entonces eso es lo que te est ocasionando la falla.
