Buenas noches.
Estimados miembros del club.
Les escribo con la esperanza que puedan ayudarme a resolver un problema con la caja automatica de cambios, resulta que la luz del hold, NO ENCIENDE, ni cuando se prende el carro para que luego se apague o al presionar el botón de pulsación en la palanca de cambios. El caso es que desde que dejo de encender ( y, no es por el bombillo, esta bueno , se saco y probo) el carro no hace los cambios , no retrocede y se queda en primera. Puede alguién decirme la posible solución. Gracias
Busca por arriba entre la caja y el motor hay un conector no recuerdo bien pero creo que es de 3 pines, revisalo si es posible puentealo a mi me paso lo mismo y era ese conector que es la corriente de la computadora de la caja y la luz s en el tablero a mi me paso que estaba medio derretido y sulfatado y a pesar de estar conectado ese enchufe no hacia contacto elimine el conector y empate el cable directo y solde con estaño mas nunca me dio problemas ojala sea eso y te sirva mi experiencia
