Buenas noches la luz de saludo no me funciona como saber si es la palanca? como puedo hacer las pruebas? colocoque otra palanca prestada y funciona todo menos la luz de saludo. agradezco la ayuda GRacias…
Buen día @Leocofe
Cuál es esa luz de saludo ?, No asocio ese nombre.
Si se trata de luz debes hacer esto.
- revisa fusible asociado, según corresponda.
- retira el foco y verifica que filamento esté bien. Lo mejor es medir resistencia entre terminales con multímetro en escala 200 ohm.
- verifica le llegan 12 VDC a los terminales del sócate o base del foco cuando debería encender.
- verifica uno de los terminales es masa con el multímetro.
- chequeo de cableado.
- chequeo de relay en caso que aplique.
- voltaje llegando a relay, accionamiento, cierre de contactos auxiliares (N.O).
- chequeo de interruptor y otros mandos auxiliares o remotos.
- chequeo de alimentación al interruptor y otros mandos remotos.
La luz de saludo es la luz alta el tiene un rele encima de la fusilera ahí donde está esa conmutación si enciende la luz alta en su estado normal debes revisar por ese lado
