Tengo un problema con mi corsa 2002, el mismo dejo de encender las luces de cruce, le he comprado varios relays a ver si soluciona y no hace nada, la luz si se observa en el panel de instrumentos como fija más no enciende en las micas y faros, tampoco hace nada con el botón de emergencia
Puede ser el boton de las intermitentes malo o el flasher de las luces intermitentes que no funciona
Saludos @Jose7
El trabajo de las luces de cruce e intermitentes no es tan sencillo, entonces hay que tener a la mano los planos para poder revisar y medir voltajes en diferentes condiciones.
Es un circuito que contempla el conmutador, la palanca de las direccionales y el botón de intermitentes.
Si bien recuerdo el botón de intermitente cumple una doble función:
- una es permitir el paso de la corriente a las de cruce cuando él está inactivo.
- la otra es prelar e imponerse sobre las luces de cruce cuando él se activa.
Iniciaría por verificar el interruptor de intermitentes, como dijo el compañero @LRST15
