Buenas amigos corseros, espero estén bien, la pregunta es la siguiente: cómo hacer para que los relojes del cluster se vean mejor, ya que en noche es muy pobre la iluminación, cabe destacar que mi cluster es blanco de 3 relojes y ya le cambie las luces normales por 2 led azules de expansión los que proyectan hacia los lados etc y no de frente, creo que el problema es que la luz va detrás de los relojes iluminando solo el circulo y no de frente etc, pregunto si alguien ha modificado esto, ya que por ejemplo no se consigue laminas luminiscentes o indiglow ni nada por el estilo, gracias.
Tira de led amigo pero hay que desarmar el cluster, lo otro es led smd de alto brillo
Yo he visto esos cluster con led smd y no se ve mal ni la iluminación es pobre
Ok amigo , si puede ser los led que utilice que son normales con la punta como cóncava hacia adentro esos de expansión, pero no son smd, tal vez con esos smd se vea mejor incluso luego vi unas muelitas de esas smd de 5 led, con eso debe verse mejor, sería cuestión de probar .
Este post es mi carro, en la ultima actualizacion le puse mini muelas led tipo smd
clubcorsavenezuela.com/http: … ic.php?t=1
Mira como queda la iluminacion con 3 mini muelas
Epa amigo xanderss100 gracias por la información, yo digo la iluminación del cluster donde te marca la velocidad, la gasolina y temperatura que lleva dos bombillos nada mas la has cambiado??? esa que me mostraste yo la hice también te subo la imagen de como quedo, pero yo digo la iluminación del cluster mi pana.
Esta es la de la consola del A/A
[img width=450 height=337]http://i62.tinypic.com/2rmxpw9.jpg
Y estas las del Cluster:
De dia medio tapándole la luz
[img width=450 height=337]http://i57.tinypic.com/13zy5nt.jpg
[img width=450 height=265]http://i61.tinypic.com/2mwxs1i.jpg
Noche
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/wguezb.jpg
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/1sgyts.jpg
Perilla de luz
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/rc7f3c.jpg
Todas, menos las del cluster, se ven bien, el cluster de noche practicamnete no se ve.
estas fue las que coloque en el cluster
[img width=450 height=265]http://i62.tinypic.com/1gkt9w.jpg
Estoy pensando poner unas SMD de 5 led algo asi a ver:
Coye cierto, no lei jaja… Y de pana que tu cluster no se ve un co con esos led cóncavos… Debes hacer esa chamba con led smd pero trata de conseguir los de 9 led o colocale una tira led para que alumbre como debe ser.
Mi pana tienes que comprar unos SMD que se llaman de alto brillo y con eso resuelves el problema de que se vea poquito
ok voy a conseguir esos SMD, lo que pasa que por donde vivo no venden mucho eso, cuando los consiga los monto, de todos modos si pueden pueden subir las imágenes de los clusters suyos si tienen alguna modificación para ver como se ven, se los agradezco. yo he querido montar las laminas esas indiglow o las caratulas luminiscentes que alumbran e incluso cambian de color, pero no las he conseguido y no se su precio en la actualidad, por lo cual me conformare almenos de que se vea al cluster de noche jajaja con los led o smd. Saludos…
Para ese Cluster tienes dos opciones o tiras de LED que queda bastante bien o los LED de alto brillo. Los indiglow son extremadamente caros
saludos hermano, existen unos led si mal no recuerdo son de 13 led. que son largos y se le monan a los cocullos tambien, yo los monte en mi corsa y se ve asi, me avisas que tal…
Na guara, y aun así se ve medio oscuro, mejor tira led toncs
no pues para mi es suficiente luz jejeje pero eso es gustos, saludos… pasa una foto como te quede para ver que tal… que bombillos le pusiste a la consola del A/A?
Si bueno también, a gusto de cada quien… Mi cluster tiene los originales, se ven bien pues y la consola le puse mini muelas tipo smd y se ve bien también
No se ve mal, mi pana y yo pensaba que con el de 5 led iba a mejorar y ese es de 13 imaginate, y no hubo problemas por el largo del led? por que esos son mas largos por la cantidad de led, lo que pasa es que la luz viene desde atrás y solo ilumina el alrededor de los relojes por que el fondo de los relojes no tiene nada transparente ni siquiera las rayas, si fuera asi fuera genial, o si se iluminara desde arriba o casi de frente etc, pero así como el tuyo se ve mejor que el mio mi pana, aparte de la cantidad de leds también creo que por el color, que también ayuda, con respecto la tira de led podría ser otra solución como dicen pero ya amerita un trabajo mayor, habría que probar con mas paciencia soldaduras etc, solo es cuestión de disponer del tiempo y probar, talvez con unas cintas de led en la parte de arriba de los relojes iluminando para abajo etc etc no se inventando algo jajaja
Envíado desde mi Dispositivo Android mediante Tapatalk
hermano estube viendo un tutorial ahorita de modelos de closter y hay 1 q los modifica en brasil y los one arrechisimos ero con led le pone a los modelos sencillos y al panel del aire y se ve fino tambien
se llama asi valdir velocimetros
Yo le coloque en vez de Led de Muela , le coloque Led de Tableta y se ve bien…
anexo estas fotos para que vean…
[img width=450 height=337]http://i62.tinypic.com/szig69.jpg
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/11k8oba.jpg
[img width=450 height=337]http://i60.tinypic.com/ztd5pe.jpg
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/9024yg.jpg
[img width=337 height=450]http://i59.tinypic.com/6qvgio.jpg
[img width=337 height=450]http://i58.tinypic.com/3503s6x.jpg
[img width=450 height=337]http://i59.tinypic.com/1088im9.jpg
[img width=450 height=337]http://i58.tinypic.com/fn7kic.jpg
Manda fotos. Del tablero en un lugar donde este bien oscuro a ver q tal.
si le le coloca tiras led hay q saber usarlas sino te va quedar como un estadio la iluminacion y de noche te va aser fastidioso manejar y por cierto debes colocarle resistencia para q no se te quemen a cada rato
Claro que hay saber usarlas, no se le va a poner un metro de tira de led obviamente, y las resistencias ya vienen incorporadas en las tiras de led para 12v si se queman es por mala instalación
