Buenas… q marca tambn es buena aparte del delphi para el sensor iac?
la que trae original el carro pana o definitivamente DELPHI
delphi o siemens VDO
Una vez me recomendaron la GM pero esa bicha como que no existe porque nunca la consegui y compre la Delphi.
ese es original tambien igual que delphi
gracias hermano porque el precio comparado al delphi sacan los ojos
tengo varias dudas hermano
el carro cuando prendo el aire y caigo en minimo se apaga
se soluciono eso graduando la valvula
orita tengo otra fallita que a pesar de que gradue la valvula y han pasado como dos años y pendro el aire y ocurre a es a veces que tiende a apagarse el carro, y despues que lo acelero al al rato, varias veces se normaliza la cosa, como si la valvula no abriera bien en ciertos momentos , eso ocurre es pocas veces
sera que hay que cambaiarla o estara sucia?
si le pongo una valvula nueva tendre el mismo problema que tenga que graduarla?
no habra otra manera de que la valvula funcione original
ya que esta fija?
Si esta fija no es de corsa las válvulas fijas se las he visto a los renault logan twingo megane symbol
no es fija como tal, si no que se graduan manualmente, eso se explico un pos del anterior foro
algunos corsas presentaban esa falla y aunque uno cambiara de valvula siempre pasaba lo mismo y se planteo eso
Explico deberían de graduar solas antes de montar cualquier iac se desconecta el borne negativo 15 minutos antes de instalarlo si no regula sola ahí si se aplica la de graduar a mano
