humo negro error 19
buenas tardes corseros
 tengo un problema en mi corsa 97 para ver si me pueden ayudar
el carro enciende normal, pero al rato que se calienta el motor el mismo empieza a botar humo negro ( poco) y se carbonizan las bujias, por ende carbonizadas las bujias ahi si cuesta para encender. las limpio y prende de a toque, el falla es en minimo trata de apagarse y tengo q acelerarlo para q no se apague, andando en una autopista anda normal, el chec engine enciende solo cuando acelero a fondo incluso cuando esta estacionado, enciende el check engine pero al rato se apaga, no es fija, despues vuelve a encender y se apaga y asi sucesivamente. al hacer la prueba del clic arroja error 19, q puede ser esta falla. ya estoy ladillao de limpiar cada vez q salgo las bujias carbonizadas . gracias de antemano.
nota. tiene map delphi . tps delphi, iac delphi sensor cigueñal siemnes
Pana tu carro no tiene el Damper adelantado? he visto ese error en carros con corredera en el damper, pero también tienes que revisar el sensor map y el de oxigeno, cuando las bujías se carbonizan es xq hay una mala mezcla y en tu caso debe ser por exceso de gasolina
