Buenas, tengo un corsa 1.4 año 2001
Tengo la siguiente duda es que el carro bota humo azul solo al encenderlo luego no bota y tambien bota humo azul al acelerarlo y llevarlo a altas RPM.!
Que me tocaría cambiar para arreglar el problema?
Si el humo azul es bastante notorio en el primer encendido del día, lo mas seguro sea nada mas cambio de goma de valvulas.
Muy notorio, hice la prueba y no lo encendí en todo el día de ayer.! Hoy cuando lo encendí echo mucho humo y luego se quitó.! Y bueno cuando lo prendo a diario el humo que bota es poco.
Es lo mas seguro amigo, seguro servicio a la camara.
Una vez que desarmes puede verificar si tiene juego axial en los pistones.
Ok amigo gracias.! Mandare a cambiar las gomas y te cuento que tal.!
