Hola,soy nuevo aqui,gracias por aceptarme.tengo un corsa 1.6 año 2006 no tiene pulsaciones en los inyectores,que me aconsejan?
Revisar el ramal desde los conectores de la ecu principal a los conectores de inyección todos los inyectores tienen un común C4, los cables de los inyectores 1-4 son C11, y los 2-3 son C15, suerte
Agradezco la respuesta,después les digo como me fue
Hola sigue igual,no tengo los 5 volts en los sensores,cual es el pin de 5 volts en la ecu
Saludos y bienvenido @Joshua
Revisa si al dar arranque enciende la bomba de gasolina y si hay chispa en cables de bobinas. Si no, muy probable el problema es sensor CKP (sensor de cigüeñal) no está emitiendo señal o algo está interfiriendo para que lo haga.
