Que significa cuando en el escáner sale ese error de high y low voltage (voltaje alto y bajo) en el sensor de oxigeno? No me sale el check engine, le hice la prueba de clip y no arrojó nada. Pudiera ser xq las tierras estaban deficientes? Ojo, Tampoco me falla sino que es por curiosidad
En líneas generales, las computadoras no entienden sobre mezcla de gasolina y demás y menos una tan básica como la del Corsa.
Entonces los sensores lo que mandan son pulsaciones eléctricas y esta es la “información” que es procesada. En el caso específico del Sensor de Oxígeno, este usa una resistencia, si el voltaje llega demasiado alto a la ECU, significa que la mezcla está demasiado rica (si no me equivoco) y en el caso contrario, que la mezcla está demasiado pobre.
Por lo tanto, el error, se traduce de esa manera, claro, que igualmente, se podría grabar ese error en la ECU por problemas de cableado o del sistema eléctrico del carro, por eso, no dicen que es directamente un problema de la mezcla
