buenas tardes grupo, les escribo por lo siguiente acabo de montar la guaya del kilometraje debido a que la otra se revento, hice todo el procedimiento de instalacion y ya marca el kilometraje, pero resulta que sigue apagando el carro, ya desconecte la bateria, reinicie dando suiche, hasta meti el escaner y sigue el mismo problema, que mas puedo hacer?? muchas gracias… es corsa sincronico 2000, 1.4
Reincia desconectando la batería por unos 5min.
Marca velocidad y kilometraje? Porque de ser así no te debería dar problemas
si mi pana, ya desconecte bateria, meti scaner, limpie valvula iac y sigue con el mismo problema… La guaya esta marcando velocidad y Km. No se que mas podra ser?
Haz la prueba del clip
Pana revisaste el piñón que está en la caja? Si la guaya tiene algún salto puede que se active el sensor de velocidad.
Saludos
